cilinder bouten afgebroken
Technische vragen
Henkvdzand
Bericht door Henkvdzand »
hallo, vandaag wou ik mijn uitlaat er weer op draaien en toen ik de laatste bout vastdraaide knapte heel de steun (van de cilinder waar de bouten van de uitlaat in de cilinder gaan) af dus nu dicht de uitlaat niet meer goed af en rookt hij heel erg. wie o wie kan mij helpen
Re: cilinder bouten afgebroken
Als ik het goed begrijp is er ook een stuk tap wat ook gelijk motorblok is afgebroken.
Spartarie heeft dit ook gehad misschien weet hij een oplossing.
Ik zelf zou gewoon een ander blokje pakken en weer opbouwen.
Zo zou ik het doen;
Het tapgat van de uitlaatbout wat dieper boren (5 mm), kijk eerst hoe diep je KAN boren en merk het boortje.
Het afgebroken stukje er stevig tegenaan drukken, of eventueel met secondelijm vastplakken.
Dan M6 tappen zo diep als de tap toelaat.
Een stukje M6 draadeind er met loctite inlijmen.
En de uitlaat daar voortaan met een moertje vastzetten.
Henkvdzand
Ik heb gedaan zoals je het zei en hij zit er weer op en goed dankjewel voor je tijd
