er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden.
De workmate (WM825, WM 626 heeft zelfde 740 mm breedte) en Ikea krukje (bekvam) methode gebruik ik als ik ergens in het veld een metje moet repareren of band vervangen.
Ik zet de workmate op de kleine rubbers (grote poten ingeklapt) en span het voorwiel in de workmate. Die 740 mm maat is ideaal voor de wielen van een metje.
De standaard klap ik uit en zet die op de Ikea kruk (bekvam).
Het achterwiel is nu helemaal vrij voor werk aan uitlaat en wiel.
Uiteraard als er een zijstandaard onderzit werkt het krukje niet.
95% van de gevallen werkt dit goed..
In mijn vrothok heb ik een fietstakel hangen.
Eerst takel ik mijn metje op tot hoogte om de kettingkast, bedieningskabels, benzineslang en reactie arm los te maken.
Ik laat dan het metje zakken tot net boven de grond.
Ik draai de dopmoeren los en schuif het achterwiel eruit
De ketting kun je dan van het tandwiel afnemen.
Nu trek je de takel een beetje omhoog net totdat het achterwiel het ringslot voorbij is.
De voorkant is zwaarder dus je metje duikt voorover
Je kunt nu het metje achter optillen met 1 hand en met de andere hand het wiel eruit halen.
Ook heb ik gezien en het werkt ook goed dat je het metje hoog houd en een kruk onder het achterwiel zet.
Je doet dan het zelfde als wat ik doe maar op kruk hoogte.
Heb nu al 2 keer dat touw vervangen in die fietstakel dus gebruikt word ie
Een elektrische takel die ook geschikt is voor een bromfiets zou voor ons ook geschikt zijn.
We worden allemaal ouder en dan kunnen we de hoogte voor ons gemak doen.
Zo een montage hulp beugel van Spartarie makat het helemaal af
