Olie in het Carter
Spatametab
Olie in het Carter
Bericht door Spatametab »
L.s.
Ik heb nog een andere sparatamet. Liep na een carburateur reinigen 1minuut. Daarna amper, te rijk mengsel.?.Rook!. boegie VET! Carter met olie.
Transmissie olie niveau iets onder max. Vraag welke keering is kapot?
Ga hem uitspoelen en nog eens proberen.
Is er een controle mogelijk Carter stop er uit? Borrelt hij dan?
Ab
Hij rookt als hij een paar seconden loopt en de rook komt niet uit de uitlaat
maar waarschijnlijk uit de koppeling met de cil.
Morgen eerst de uitlaatt maar in de kachel ontkolen etc.
Uitlaat zat geheel dicht! Ontkoold prima open. Klacht het zelfde, loopt een paar seconden reageerde niet op gas/choke, boegie vet.
Denk kering opgeblazen door verstopte uitlaat, kan dat?
Zal uit elkaar moeten.
Ab
krukaskering dus motor moet helemaal uit elkaar.
Spatametab
Re: Olie in het Carter
Spatametab schreef:L.s.
Ab
Ab
als ie olie gebruikt is de keerring kapot.
Als de krukaskeering lek is krijg je te weinig mengsel in de cilinder.
omdat je bougie zwart is is je mengsel juist te rijk.
dus blokje uit elkaar halen.
