Speling achteras/transmissie
Antoine
Bericht door Antoine »
Vandaag ben ik begonnen met het demonteren van de spartamet.
Ik heb nu een kaal frame over met tal van losse onderdelen.
Nu heb ik een vraag over de motor cq transmissie cq achteras.
Nadat ik de motor verwijderd had van het achterwiel, dmv het verwijderen van het freewheel, merk ik dat er speling van ongeveer een mm zit op de as.
Klopt het dat de as een mm beweegbaar is? Op de foto zie je de speling tussen de ring en motorblok. Mis ik ergens een ringetje? Eerlijk gezegd heb ik geen zin om de gehele motor te demonteren.
Re: Speling achteras/transmissie
Antoine schreef: Klopt het dat de as een mm beweegbaar is? Op de foto zie je de speling tussen de ring en motorblok. Mis ik ergens een ringetje? Eerlijk gezegd heb ik geen zin om de gehele motor te demonteren.
Toch zal je daar niet aan ontkomen.
Voor zover ik kan bekijken mis je ring nr.13 op de tekening.
Voor jou zal er wel een assentrekker :roll: aan het werk geweest zijn.
Die ring (en de shimms, nr. 12) liggen nu onderin het carter....als ze nog heel zijn.
Antoine
Ik had de tekening ook al gevonden en had al zo'n vermoeden..
Helaas heb je speciaal gereedschap nodig om vliegwiel te trekken en om dat voor 1 x aan te schaffen..
Zijn er leden uit Noord Brabant die het gereedschap hebben en mij kunnen helpen?
Paul87
Bericht door Paul87 »
Antoine schreef:Vandaag ben ik begonnen met het demonteren van de spartamet.
Antoine, welke omgeving kom je vandaan? Ik wil je evt wel helpen met het splitsen en opknappen van je blokje als je in de buurt woont.
Antoine
Dank je Paul voor je aanbod. Zoals ik aan gaf in de post, die ik gelijk met je aan het typen was, woon ik in de buurt van Eindhoven. Helaas is jouw woonplaats iets te ver.
Paul87
Antoine schreef:Dank je Paul voor je aanbod. Zoals ik aan gaf in de post, die ik gelijk met je aan het typen was, woon ik in de buurt van Eindhoven. Helaas is jouw woonplaats iets te ver.
Haha, klopt! Het staat je in ieder geval vrij om te komen als je zou willen.
Paul
Antoine
Paul
Bedankt voor je aanbod.
blauwlap
Bericht door blauwlap »
Antoine schreef: Helaas heb je speciaal gereedschap nodig om vliegwiel te trekken en om dat voor 1 x aan te schaffen..
helpen?
Zelf maken
https://spartametforum.nl/viewtopic.php?t=60
De speling op de as kan verschillende oorzaken hebben.
axiale speling mag hooguit 0.2 mm zijn.
is dit meer zijn de vulringen niet meer op maat.
radiale speling mag er absoluut niet zijn.
de taats lagers, de naafhuls, as en conusmoer horen spelingsvrij gemonteerd te worden.
Helaas om dit te controleren zal je toch het hele blokje uit elkaar moeten halen.
Palermo aan de Aa is niet zo ver van het Lampengat mocht je hulp nodig hebben kan ik wel helpen.
