pennetje gasschuif eruit
blauwlap
Bericht door blauwlap »
Deze week membraam in carburareur vervangen vanwege lekkage maar nu heb ik het volgende probleem.
Het pennetje op de gasschuif loopt eruit. Ben je onderweg en dan loopt de met opeens alleen stationair of halfgas en zakt dan terug.:x
Gelukkig pennetje nog niet verloren dankzij het kapje over de carburateur. :)
Hoe zorg ik ervoor dat het pennetje op z'n plaats blijft zitten.
In het pennetje zitten twee "sleufjes" die zijn er met een beiteltje of iets dergelijks ingeslagen.
Daar is het pennetje ook iets dikker.
Misschien blijft het pennetje zitten als je hem een kwartslag draait.
Of met een centerje het gedeelte wat in de gasschuif komt te zitten wat opruwen/opstuiken.
Lijmen kan natuurlijk ook, maar dan heb je weer een probleem als de carb. ooit weer eens uit elkaar moet.
blauwlap
Heb er een stukje spaak van fietswiel in zitten nu. De schroefdraad draaide mooi in het gaatje. :)
