koppeling pakt niet ?
Annemarietje
Bericht door Annemarietje »
Hoi, uit Nijmegen.
Pruts veel aan motorfietsen, maar nu dus een echte S-Met!
Van een kennis, die liet m ergens repareren, maar die kwamen niet verder dan het weghalen van de DEKO, een gat hou je dan over....
Kon toch nog een M 10* 1,0 bout vinden, voor een proefritje.
Blijkt dat ie prima start en loopt, maar de koppeling pakt helemaal niks. Zonder enig bijgeluid.
Achterwiel optillen, vol gas, zelfs dan draait t wiel niet.
Bij optillen en wiel naar voren ronddraaien bij stilstaande motor hoor je grr....grrr.grrr...als een buitenband die aanloopt tegen t spatbord....dacht t niet!
Fiets achteruit duwen....klinkt niet alsof ie tandwielen laat meedraaien. Geen bijgeluiden.
301/A en ......499. Blanco bij de voet, dus 25 kms.
Groetjes Wim
Hoi Wim.
Dit is een gevalletje pati�nt Sachs 301 op de werkbank c.q. workmate.:cry:
Het hele blokje moet uit elkaar om bij de koppeling te komen.
Controleer dan meteen ook echt alles als het blokje open ligt
Er kan ook te weinig olie in het blokje hebben gezeten die de pallen en de naafhuls heeft weggesleten.
Als je een magneet in de olie houd en je hebt metaalgruis aan de magneet weet je dat dit aan de hand is.
zorg wel dat je echt alles superschoon maakt elk stukje metaalgruis zorgt later weer voor schade.
De staat van de koppeling kun je alleen zien als het blokje open is.
Als je het wiel vooruit draait met de motor uit moet je de vrijlooppallen horen "klikken".
Jij hoort dan een "aanlopend geluid" , vrijwel zeker is er schade aan de pallen/palveer.
Of er nog meer aan de hand is?
Blokje openmaken en kijken...
Annemarietje
Ja.
Vreemde toestand....hij is naar een vreemd bedrijfje gegaan met de klacht: start niet.
Daar een 1/2 jaartje gestaan, "onderdeel nodig en niet te krijgen" Onzin natuurlijk....
De Deko miste, en wat ze nog meer gedaan hebben....???
Nu is dit erbij gekomen.
Ik heb olie bijgevuld....ook wat teveel zou toch niet DIT kunnen veroorzaken lijkt me....en hij heeft vast een klein jaar stil gestaan.....
Zo te zien is het wiel eruit geweest want dat zit heel erg naar voren vast in t frame, zodat de ketting er snel af vloog met mijn geexperimenteer.
Zo ver naar voren, voor een 15-20 jaar oud brommertje??
Goed verpest. Kan er n moer loszitten? Iets anders doms? ja...hij moet open.
Nu nog kijken wat de eigenaresse ervoor over heeft....niet veel, want ze zijn nix meer waard....zonde toch...
Wim.
Eerste wormwiel is gebroken.
En ze worden steeds waardevoller... Dank zij de dure accu`s van ebikes!
Met alleen de klacht hij start niet weggebracht en daarna teruggekomen zonder decoklep en een defecte aandrijving :shock:
ben bang dat ze er een rot blok onder gehangen hebben en het andere blok voor onderdelen verkocht hebben.
decoklep �80,- weg.
zou me niks verbazen dat er nu een verrotte koppeling en wormwiel in zit ( �70 + �110,- ).
De onderdelen van een spartamet zijn schandalig duur dus er worden heel veel 2dehands onderdelen ook voor schandalige prijzen verkocht.
sjarel
Bericht door sjarel »
Vrotkees schreef: De onderdelen van een spartamet zijn schandalig duur dus er worden heel veel 2dehands onderdelen ook voor schandalige prijzen verkocht.
Tja dat gebeurd natuurlijk met alles wat schaars is of wordt :roll:
Sjarel
Annemarietje
MBV zoon nogeens de draaitest gedaan.
Naar voren geeft het schh shchch geluid.
..maar naar achteren draait hij absoluut vrij, zoals het voorwiel van een fiets.
[de trappers draaien dan mee natuurlijk]
vanbinnen draait niets.
Wijzer worden we voorlopig niet, wel droeviger.
Ik zal de eigenares vragen ofk m mag slopen, voor de nieuwsgierigheid,
Wat is dit ding waard? E 30,- ??
Wim.
Annemarietje schreef:MBV zoon nogeens de draaitest gedaan.
Wim.
En met een kenteken is het iets meer waard.
blauwlap
Bericht door blauwlap »
Als ze de deco al kwijt zijn geraakt zou het me niks verwonderen dat ze de pallen bij het achterwiel ook kwijt zijn geraakt.
