Pagina 1 van 2
Geplaatst: 09-03-2016 21:55
door Knutselsmurf
Welkom bikechick,
Je schrijft "Kinderen" Begrijp ik dat je er met drie�n op zit?
Dat is technisch niet verantwoord, de achteras kan breken bij belasting van meer dan 125 kilo!
Verder denk ik dat er best wel medeforummers in jouw buurt zitten om je te helpen.
Suc6!
Geplaatst: 10-03-2016 00:18
door fehntjer
ook een welkomen van mij. kun je it's beschrijfen wat je snorrie niet doet?
ok niet lopen... maar heb je nog een beetje meer Info. Warom durf je man niet sleuteln?
Geplaatst: 10-03-2016 10:44
door Knutselsmurf
Kom op jongens, wie helpt die meid? :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :D :D :D :D :D
Geplaatst: 10-03-2016 11:53
door fehntjer
Moin ,
Ko doe je niet zo kakelen....
Delftzijl dat gaat nog....
Nou Beate zeg maar een tijd (het best tussen 10 en 17 uur mandag en donderdag gaat niet).
Geplaatst: 10-03-2016 13:56
Knutselsmurf schreef:Kom op jongens, wie helpt die meid?
Fehntjer to the rescue /spm
En ieder Spartametoloog heeft zijn eigen deelgebied :wink:
Ik zit 15 uurtjes op mijn metje om in Delfzijl te komen /ko
Geplaatst: 10-03-2016 17:29
door Knutselsmurf
Dan zit ik 48 uur in mijn rolstoel en ben dan net de provicie uit... :?
Grote klasse Dieter!
Geplaatst: 18-03-2016 19:19
door Knutselsmurf
Probleem opgelost, Bikerchick blij!!
Geplaatst: 18-03-2016 20:36
door fehntjer
ja ik was in het prachtige Delfzijl. Mooi en welgelegen aan de Dollard enzovoort...enzovoort....enzovoort..... lez maar verder bij VVV.
bikechik met klein Hondje (Molossen of Mastiff) en dat hondje was zo bang voor mij :oops: /help :oops: /help
kijken naa een vonk = vonk ok
kijken Benzine komt uit de Tank =ok
Carb eraf schroeven vlotterbakje eraf en schoon gemakt.
kijken of benzine komt in de Carb = nee
Carb uitelkaar gezet en... ops.
bikechick vrag is ops goed op niet?
niet goed was mjn antwoord
Het veer wat normal boven de rubbermembraan komt was beneden van der membraan. Veer recht gezet carb weer bijelkaar . testen of benzine komt nou in de Carb =ok.
Carb aan de Block en blok weer bijelkaar .
Starten .... en blok loopt als een tiet.
nog beetje (40ml) Transmissie olie in.
bikechick happy en ik ook happy
Geplaatst: 18-03-2016 20:50
door jgvankampen
Al Met al een Happy End...................... :lol: :lol: :lol: :lol:
Geplaatst: 18-03-2016 20:51
Tatuu tata durch Fehntjer ist die saxonette wieder klar :P
rest alleen nog de vraag wie heeft die carburateur destijds verkeerd in elkaar gezet. :?
