Snorrie wil niet meer starten
Welkom bikechick,
Je schrijft "Kinderen" Begrijp ik dat je er met drie�n op zit?
Dat is technisch niet verantwoord, de achteras kan breken bij belasting van meer dan 125 kilo!
Verder denk ik dat er best wel medeforummers in jouw buurt zitten om je te helpen.
Suc6!
Suc6!
ja ik was in het prachtige Delfzijl. Mooi en welgelegen aan de Dollard enzovoort...enzovoort....enzovoort..... lez maar verder bij VVV.
bikechik met klein Hondje (Molossen of Mastiff) en dat hondje was zo bang voor mij
/help
/help
kijken naa een vonk = vonk ok
kijken Benzine komt uit de Tank =ok
Carb eraf schroeven vlotterbakje eraf en schoon gemakt.
kijken of benzine komt in de Carb = nee
Carb uitelkaar gezet en... ops.
bikechick vrag is ops goed op niet?
niet goed was mjn antwoord
Het veer wat normal boven de rubbermembraan komt was beneden van der membraan. Veer recht gezet carb weer bijelkaar . testen of benzine komt nou in de Carb =ok.
Carb aan de Block en blok weer bijelkaar .
Starten .... en blok loopt als een tiet.
nog beetje (40ml) Transmissie olie in.
bikechick happy en ik ook happy
- site mod
