Vliegwiel stuk
Joop
Vliegwiel stuk
Bericht door Joop »
Hallo,
Iemand enig idee waarom bij mij de vliegwielen iedere keer stuk gaan?
Er komt speling op en dan beginnen ze lawaai te maken, er zijn er nu 2 naar de kl.... en ben met de 3e bezig maar ik vrees het ergste.
Ik heb ze ook al gerepareerd maar na een poosje weer hetzelfde.
Iemand enig idee???
Geniet van je Spartamet want je bent langer dood dan je leeft!
Tja, bekend is dat de vliegwielen geen eeuwig leven hebben.
Zit er geen speling op het krukaslager?
Ik kan me voorstellen dat het vliegwiel daar niet van opknapt als dat zo is.
Maar misschien heb je gewoon pech.
lees dit stukje maar eens op het Duitse forum.
Kort door de bocht komt het door het gebruik van 2 verschillende materialen.
Bij Motoplat vliegwielen komt dat heel vaak voor bij PVL vliegwielen minder
http://www.motorfahrrad.eu/viewtopic.ph ... reparieren
Henk1
Re: Vliegwiel stuk
Bericht door Henk1 »
Joop schreef:Hallo,
Iemand enig idee???
Een vraagje Joop
Heeft het vliegwiel dan speling op de as.
Of heeft het speling op de kern van het vliegwiel.
En wat heb je er dan al eens aan gerepareerd
Joop
Re: Vliegwiel stuk
Bericht door Joop »
Drager schreef:
Joop schreef:Hallo,
Iemand enig idee???
Een vraagje Joop
De speling zit in het vliegwiel, het middenstuk zit los.
Ik heb er gaatjes in geboord en draad getapt, schroefjes erin en met loctide vast gezet.
Henk1
Re: Vliegwiel stuk
Ik heb er gaatjes in geboord en draad getapt, schroefjes erin en met loctide vast gezet.[/quote]
Dat vermoeden had ik al.
De oplossing:
Als jij op de drie punten gaatjes boord en er 3 mm stelbouitjes in tapt, op de juiste manier.
Dan is het 100 % zeker dat het midden stuk nooit meer los gaat.
Werkt al 5 jaar zo
Kan je op dit moment de handelingen en foto's niet sturen omdat ik op korte termijn niet thuis ben.
Ongetwijfeld zal vrodkees dat wel hebben.
Het staat nl op het forum
Dat vind ik heel interessant Drager, ben benieuwd naar die foto's.
Ik heb weliswaar nog nooit een losse kern gehad, maar dat gaat vroeger of later een keer gebeuren.
Een slimme meid is op de toekomst voorbereid zeg ik maar.
Henk1
spartarie schreef:Dat vind ik heel interessant Drager, ben benieuwd naar die foto's.
Je kan je het wel een beetje voor stellen
Op het vliegwiel heb je drie klink merk tekens.
Je kan aan de structuur zien hoe je het weer in de juiste stand zet.
Dat is belangrijk anders is je moment verkeerd.
Boor dan op die punten de juiste gat tap er m 3 in, maar tap het niet helemaal door, zodat de stelbout vast loopt.
Maak het gat vetvrij en vul het op met secondelijm.
De eerste vliegwiel moet nog terug komen.
Vandaar mijn zekerheid.
Als de foto's er zijn moet Vrot er maar een sticky van maken vind ik.
Joop
Bericht door Joop »
Oke...schijnbaar de gaten verkeerd geboord.
