Als de motor niet wil stoppen als je de chokehendel op uit hebt gezet is de kortsluitsysteem van de carburateur los of defect .
Het kortsluitsysteem zorgt ervoor dat de motor afslaat als er een door- verbinding met de spoel word gemaakt.
De ontsteking valt uit en de motor stopt.
Door de chokehendel op 0 te zetten duw je via de chokehendel de contactlip tegen de pen van de kortsluitkabel.
Tussenplaat Bing Carburateur
Het meest voorkomende is dat men vergeten is de kortsluitkabel BLAUW te verbinden of dat ie los gegaan is.
Door de achterdeksel te verwijderen kun je zien of de blauwe kabel niet verbonden is.
Is de kabel niet los is er iets mis met het kortsluitsysteem bij of in carburateur.
BING Carburateur
controleer of de blauwe kabel aan de tussenplaat vastzit of dat er een breuk in de kabel zit.
TK Carburateur
Controleer of de pen makkelijk beweegt.
BING deze hoort door de veerdruk vanzelf terug te veren
TK pen hoort met iets weerstand te bewegen
BING
controleer of de contactlip makkelijk beweegt, niet verbogen is en contact kan maken met de pin.
schuur de contactvlakken licht op, voor een beter contact.
