problemen met fietsen
wisse
Bericht door wisse »
mede spartamet fanaten.
ik heb last van een luxeprobleem 8) 8)
wanneer ik met mijn metje wil fietsen
kraakt en tikt het bij elke halve omwenteling van
het kranckstel :roll: :roll:
rijden met motor aan geen probleem
meetrappen met motor aan, ook geen probleem.
alleen in het natuurgebied op FIETSPAD kraak en tik
om zo /haartrekken van te worden, niet bij een , maar bij twee metjes :?
we gaan gas geven!!!
wisse
Joshua1 schreef:lager kapot van de trapas. Zou ik zeggen. tenminste als er een lagertje in zit, lool. Kunnen ook losse kogels zijn. Je weet zeker dat het niet van de pendalen komt ? Zitten ook een lager in of losse kogels. Maar ik gok op het laatste.
Het kraken zal verergeren wanneer je druk uit-oefent op het lager. Dus wanneer je fietst oefen je meer druk uit. Dan wanneer je mee fietst met een lopende motor die je meehelpt.
dan zou het bij meefietsen ook zo moeten zijn
dus nee ,trapas is okee :shock:
bazzz
Bericht door bazzz »
schuren je trappers niet gewoon langs je kettingkast?
wisse
helaas is het niet zo simpel en dan zou het bij meetrappen
ook zo zijn. :(
wisse
de naaf mag er uit
er zit ook speling op het achterwiel
ik denk dat er een zitting conis en/ of kogels
naar de eeuwige jachtvelden zijn /food
KIJK VOOR HET UITHALEN VAN JE AS!!!
Doe het eerst de ene kant, dan afmonteren, wiel omdraaien en dan de andere kant.
AS LATEN ZITTEN!!!
Edit: Blokje delen zal niet nodig zijn voor de aslagers.
wisse
yep , misschien deel ik het blokje wel even.
eerst even de naaf eraf en de schade bekijken,
bij veel slijtage gaat het blok in tweeen om gespoelt te worden
leuk klusje tussendoor :evil:
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 3 gasten
