Openmaken 301 motortje
Openmaken 301 motor met foto's
Ik neem aan dat het iedereen wel lukt om het achterwiel uit het frame te krijgen.
Als eerste zul je het achterwiel eraf moeten halen, Het liefst met een freewheelafnemer maar een tik met een beitel of doorslag tegen de wijzers van de klok in zorgt er ook voor dat je het freewheel eraf kan halen.
nadat het freewheel eraf is gehaald kan het wiel van de as gehaald worden, gewoon met de hand.
Toen heb ik alle olie uit het motornblok laten lopen (en netjes bij de andere afgewerkte olie gezet voor vervoer naar de miljieustraat)
Je kunt een luxe plaat maken met pen die je in de bankschroef kan zetten en op de plek van de uitlaat vastschroeft, in dit geval was het uitlaatje toch al niet netjes meer dus heb ik hem op de uitlaat in de bankschroef gezet (met met spanplaten).
En dan de veer van de remschoenen afhalen, ondanks dat de veer de remschoenen samenklemt doe ik er toch een doek over voor het geval de veer ergens heenspringt.
en voila de veer en de remschoenen eraf gehaald.
vervolgens het motorblok 90 graden gedraaid om de inbus bouten los te maken en het blok te splitsen.
Twee bouten zijn er langer dan de rest
als alles eruit is kun je het blok splitsen, evt voorzichtig wat tikken met een houten of kunststof hamer
Na het zien van de foto is het denk ik wel duidelijk waarom het blok niet meer liep.
Of dit blok ooit nog zal lopen ?
https://spartametforum.nl
Antoine
Bericht door Antoine »
Erg gemakkelijk deze topic. Wat ik eigenlijk wel mis in het opbouwen van de motor. In de handleiding kan ik niets vinden hierover en ook niet op het forum (of ik kijk niet goed genoeg?)
ik denk in de Handleiding staat bijnaa alles wat man gebruik om een Blok uit elkaar en weer in elkaar te zetten
opbouwen Pagina 34....38
Groet fehntjer
Antoine
Toch niet goed gekeken :-/ bedankt ;-)
tomroubos
Re: Openmaken 301 motortje
Bericht door tomroubos »
Zijn deze foto's nog beschikbaar? Kan ik dit opvragen bij iemand? Ik heb nu genoeg reserve onderdelen om een blokje in elkaar te zetten en ik wil dit graag gaan doen zodat ik een reserve op de plank heb liggen. Wat begeleiding in de vorm van foto's vind ik altijd fijn om te hebben en wellicht ook voor anderen in de toekomst.
fehntjer schreef: 20-05-2018 12:21 Moin,
Groet fehntjer
Fehntjer, welke handleiding heb jij daarvoor? Zou ik graag in willen zien!
De foto's zijn her en der bij de leden verspreid.
helaas is dit allemaal verloren gegaan toen tinypic ermee stopte.
JAREN werk van leden is naar de klote gegaan.
en niemand heeft meer zin om weer alle werk te zien verdwijnen.
Daarboven op komt ook nog eens de privacy wet dat je niet zomaar andermans foto's op een server mag plaatsen waar ie zelf niet bij kan.
Heb helaas maar nog van 1 lid een reactie om een account te mogen maken waar alleen mods in kunnen op een fotoserver.
ik bedoel deze Handleiding
je kan deze downloaden bij
http://www.brucker-radl-service.de/Werk ... %20(1).pdf
da is ook nog een deel 2.
OP deze Pagina http://www.brucker-radl-service.de
vind je :
ondedelen verkop
Montage 5speed ketting schakeling
Daar is ie al een hoop mee geholpen.
tomroubos
fehntjer schreef: 17-08-2020 21:13 Moin,
vind je :
ondedelen verkop
Danke!
Hier ga ik al een eind verder mee komen. Bedankt!
