circlip chokestang
Heel mooi, waarschijnlijk komt je nieuwe choke schuif iets verder vrij waardoor er een betere luchtstroming ontstaat, wellicht zal hij ook beter starten op choke als je vorige schuif nog een oud type was, in het nieuwe type zit een andere diameter gaatje.
https://spartametforum.nl
Hercules
Bericht door Hercules »
Nou je het zegt.... Normaal kon/moest ik, ook met warme motor, starten op de choke.
Nu, als de motor warm is, wil 'ie absoluut niet starten op standje choke, maar gewoon op stand "1". Maar dan moet je wel een beetje gas erbij geven.
Dus mijn procedure om te starten moet ik even aanpassen. In de oude situatie startte 'ie altijd in 1 keer. Nu moet ik het weer even uitvogelen.
Ik weet nog niet wat ie doet met koude motor. Gister wilde ie natuurlijk niet in 1 keer starten. omdat de carb. nog leeg was. En hier en daar nog een druppie spiritus inzat. (denk ik) Maar toen ie na zo'n 3-4 keer trekken liep, liep ie ook gelijk goed.
Gisteravond om 21.00 was ik klaar en heb toen even een testrondje gereden, en een paar keer gestart. Vandaag ben ik aan het werk, dus kan ik vanavond pas weer testjes doen..Ook het startgedrag met koude motor.
Wally
Hercules schreef:Nou je het zegt.... Normaal kon/moest ik, ook met warme motor, starten op de choke.
Wally
Je kunt met een warme motor ook proberen te starten met de choke handel halverwege tussen stand 1 en choke, bij mij start hij als hij warm is gewoon in stand 1 met een of 2 keer trekken.
mark
Hercules
Koude motor gewoon standje "choke". En als de motor warm is dan standje "1". Enneh 1 ruk en lopen.....
Dus kort samengevat: PERFEKT /adi
En uiteraard ook te danken aan de tips en aanwijzingen van de forumleden die op dit draadje gereageerd hebben. /ak /ak /ak
Wally
saxoNetje
Bericht door saxoNetje »
Mooi!
Altijd leuk om te horen als er weer eentje werkt!
Genieten met dat Metje! :)
