vonkt niet meer...
spartaans
vonkt niet meer...
Bericht door spartaans »
Km of 10 gereden zonder probleem,na half uurtje weer gestart,slaat na 50 meter af en is niet meer aan de gang te krijgen.
Bougie vonkt niet meer,van een ander goed lopend Metje 1 voor 1 cdi en bougie gewisseld maar ook geen vonk.
Ook nog kortsluitdraadje van carb. losgehaald,maar nog geen vonk.
Ik vrees voor de spoel,maar heb daar geen metertje voor.
Zie ik iets over het hoofd of kan ik nog iets anders proberen?
Graag tips.
Hoe zit het met de afstand tussen de bogie en de afstand tussen de spoel en vliegwiel ?
https://spartametforum.nl
spartaans
Die lijken me goed te staan.Ik zag wel dat een magneetje in t vliegwiel aan 1 kant iets uitstak,maar die heb ik weer teruggetikt.
Ik weet niet of dat iets ermee te maken heeft,maar hij vonkt nog steeds niet. :cry:
Emery
Bericht door Emery »
CDI of spoel. Spoel is door te meten, jammer dat je geen multimeter hebt. Kun je er eentje van iemand lenen? Of een CDI van iemand lenen?
spartaans
Ik heb nog een ander goedlopend Metje en met die cdi ook geen vonk,een multimeter moet ik even zien te regelen.
kijk eens even bij de gamma ofzo, daar hebben ze vaak multimeters van onder de 10 euro die prima voldoen, gewoon kijken of er een stand op zit waar je weerstadn (Ohm) mee kan meten.
Snorfietsmafia
Bericht door Snorfietsmafia »
Of je probeert een andere spoel en dan weet je dat je andere stuk is.
noot: dit plan werkt uitsluitend als je een andere goedwerkende spoel hebt.
spartaans
Goed,multimeter geregeld,via zoekfunctie gevonden dat blauwe spoel ca.
1000 Ohm moet aangeven,maar mij is niet duidelijk hoe ik precies moet meten,dus waarop.Graag advies.
Ps. volgens mij heb ik 4 draadjes:blauw,rood,aarde en bougie.
spartaans
en nu...?
moment, ik maak even wat foto's
