E-Start ,spontaan starten van de startmotor.
Even voorstellen, nozemtijd meer dan 50 jaar achter mij, digitaal pas twee jaar onderweg ,dus nog steeds een beetje digibeet.
In het bezit van twee metjes ,waaronder al bijna 24 jaar een Herenmet !
Veel ervaring met het onderhoud van het motortje , inclusief de twee modellen carburateurs.
Alleen elektrisch/elektronisch houd de wereld op voor mij, bij meer dan drie draadjes (Fase, Nul, Aarde)
Nu heb ik een probleem met het E-metje van mijn echtgenote ,de startmotor begint spontaan te starten zonder de startknop in te drukken.
De startknop al gedemonteerd maar de startmotor blijft doorstarten. Afzetten lukt alleen door de stekker bij het startmotortje los te trekken / ontkoppelen of de sleutel bij het zwarte elektronika kastje onder de bagegedrager in de stand UIT, te draaien.Storing zit dus vermoedelijk in de elektronica.
Echtgenote wil de E-start wel graag blijven gebruiken ,weet iemand de juiste oplossing?
- Admin2Vrotkees
- Site Admin
ik heb ook eventjes een e-start motortje gehad waar ik inderdaad ook het relais van heb moeten vervangen. Een relais is eigenlijk een puur mechanisch contact dus onderhevig aan slijtage. Voor een euro heb je een nieuwe. Eventjes met de soldeerbout erbij en je bent klaar
- Admin2Vrotkees
- Site Admin
