ondertussen op marktplaats
Adressen van winkels, reparateurs hobbie'isten en adressen van websites over spartamet en eventuele ervaringen hiermee .
Re: ondertussen op marktplaats
Of deze.
Speciale tuning uitlaat :mrgreen:
https://link.marktplaats.nl/m1569798626
Geeft de sparta een leuk en uitdagend geluid. het hele dorp kan je wel meteen horen als die gestart is. voor het gevoel ook iets meer trekkracht. samen met turbo cdi leuke combi
Vrotkees schreef: 30-06-2020 16:13 Ik heb in ieder geval veel vertrouwen in die verkoper zal er mijn metje voor onderhoud brengen :mrgreen:
https://link.marktplaats.nl/m1558957299
Bent u opzoek naar onderdelen voor uw spartamet?
Stuur me dan een berichtje, heb veel onderdelen op voorraad.
Tevens ook opzoek naar partijen onderdelen en/of complete spartamets
Dat hij genoeg onderdelen op voorraad heeft geloof ik direct.
Als je na elke revisie een handvol overhoudt... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Dan doe ik toch duidelijk iets verkeerd kom regelmatig iets te kort :mrgreen:
dekuip
Bericht door dekuip »
Goedemiddag,
Hier de verkoper aan het woord.
Ten eerste weet ik heus wel waar ik mee bezig ben.
Het motorblok zit gewoon netjes in elkaar, hier zijn foto's van aanwezig!
De shimringen zitten gewoon netjes op de plaats.
Als je wat te zeuren hebt stuur me dan a.u.b persoonlijk een berichtje dan zullen we het er over hebben.
Dat is een stuk beter dan hier achter mn rug op het forum...
Ik hoor graag van jullie.
Vriendelijke groet
dekuip schreef: 01-07-2020 11:05 Goedemiddag,
Vriendelijke groet
Als het motorblok gewoon netjes in elkaar zit....is het dan niet handiger om DAARVAN foto's te maken
en DIE foto's bij de advertentie te zetten?
Zoals het er nu op de foto's uitziet zien mijn blokjes er nooit uit, niet voor, niet tijdens en niet na een revisie.
Alleen als ik slopers koop van een assentrekker zien ze er zo uit.
Niks achter uw rug om...dit topic is mede bedoeld om mensen te waarschuwen...
En iedereen mag lid worden van het forum, u ook, en dan kunt u uw bijzondere werkwijze misschien nader verklaren.
dekuip
spartarie schreef: 01-07-2020 13:39
Vriendelijke groet
Dus alleen omdat de as er niet door zit deugt er niks meer aan het blok? Nou fijn dan....
dekuip schreef: 01-07-2020 15:05 Dus alleen omdat de as er niet door zit deugt er niks meer aan het blok? Nou fijn dan....
Dat er voor de rest niks aan deugt zeg ik niet, kan best dat b.v. de krukas nog goed is, maar veel vertrouwen krijg ik door uw werkwijze niet.
Trouwens, ik zie ook dat de startkap nu met twee cilinderkop M 6 boutjes vastzit, waarschijnlijk schroefdraad in blok stuk, opgeboord/ getapt naar M 6.
Dat betekent dat de stalen hulsjes daar niet meer in de kap zitten....en voor je het weet draai je nu de kap aan gort.
Beter waren helicoils geweest!
Ter info: De motor van het wiel scheiden, wat nodig is als je wilt reviseren, dat doe je
door het VRIJLOOPTANDWIEL van de naafhuls af te draaien.
Dan kan je de complete motor, MET as en naafhuls, zo uit het wiel trekken.
Vervolgens kan je de motor strippen, remdelen en vliegwiel er af en dan pas maak je de motor open.
Nu kan je de assen er uit lichten en vervangen wat nodig is.
Zo schrijft de fabriek het voor en zo doet elke sleutelaar het die zich een beetje ingelezen heeft.
Vriendelijke groet
Ja want de aandrijfas is het meest kwetsbare van de gehele motor en je kunt die niet goed later inbouwen.
Iemand die een aandrijfas as niet eens inbouwt bij een revisie weet niet waar ie mee bezig is!
Vaak genoeg mensen huilend aan de deur gehad en geholpen die een zogenaamd plug en play gereviseerd blok op marktplaats gekocht hadden.
Dit half blok ziet er niet uit als plug en play maar als plug en pray.
En dan is het niet gek dat we mensen waarschuwen
dekuip
Vrotkees schreef: 01-07-2020 17:55
Waar in de advertentie zie je staan dat het blok plug and play is dan?
dekuip
Maar mensen de advertentie is verwijderd.
Ik hoop dat jullie je nu goed voelen.
En stuur me voortaan gewoon een prive bericht via marktplaats o.i.d.
Fijne dag nog.
Gr
