Hoe losmaken
blauwlap
Hoe losmaken
Bericht door blauwlap »
Ik heb een metje op de kop getikt en wil nu het blok van het wiel scheiden.
De truck met een ferme klap met een hamer werkt hier niet bij want de uitsparingen zijn niet diep genoeg, (1.3mm ) om er een beitel in te zetten. :(
Wie weet raad.
Het motortje zit vast ik kan er niet mee achteruit lopen en trekken aan het koordje laat de met vooruit vooruit lopen.
Gelukkig werkte het fietsen nog wel anders had ik een kilometer of 5 met het achterwiel omhoog moeten lopen. :D
Net bezig
Re: Hoe losmaken
Bericht door Net bezig »
Zoek eens onder
Los halen freewheel Deel 3
Als je een haakse slijper hebt kun je een hulpgereedschap van een oude ringsleutel 26 maken.
Zie de foto's in het artikel
Die kun je dan met ringen en de dopmoer vast tegen het freewheel aanzetten waardoor je veel kracht kunt zetten.
Ik heb er al veel plezier van gehad en de freewheels blijven mooi.
mvg
Kijk anders hier: https://spartametforum.nl/freewheel ... =freewheel
Eerst het "Dekplaatje" met de klok mee losdraaien.
Dan met een grote sokkentang losdraaien.
Eventueel kan je hem daarna weer in elkaar zetten, ....of weggooien.
Geef mij die met de diepe nokken (Atom) maar.
blauwlap
Ga ik proberen. Dat moet lukken want weer repareren hoeft niet, ik heb wel een andere met diepe nokken
Snorfietsmafia
Bericht door Snorfietsmafia »
Niet in die gaatjes de bijtel zetten, maar op die randjes. Zo kreeg ik het altijd los.
blauwlap
Snorfietsmafia schreef:Niet in die gaatjes de bijtel zetten, maar op die randjes. Zo kreeg ik het altijd los.
Ik ook maar deze heeft geen fatsoenlijke randjes. Net 1 millimeter is nou niet iets waar een beitel houvast op heeft dus gewoon slopen die chineese meuk.
Heb er nu even de tijd niet voor, heeft ook geen haast maar los komt die.
in het ergste geval kun je er de slijptol opzetten.
Maar los komt ie :twisted:
blauwlap
'tis gelukt. :D
Middenring met de klok mee los tikken en verwijderen
Kogeltjes van de vloer rapen --)
Binnendeel zat wel fatsoenlijke uitsparing in dus die tegen de klok in losgeslagen.
Probleem opgelost /adi
Vergeten foto's te maken :oops:
Snorfietsmafia
blauwlap schreef:'tis gelukt. :D
Winner! :D
