achterrem
ronald66
achterrem
Bericht door ronald66 »
dames en heren
ik heb het volgende probleem.
mijn achterrem deed niet veel, heb het achterwiel er uit gehaald.
blijkt dat er flink wat vet en olie in de rem te zitten.
heb dit alles met remreiniger schoongemaakt en weer gemonteerd.
hij remt nu weer goed alleen wordt de rem erg heet en gaat zwaar lopen als ik niet rem.
alles weer gedemonteerd, en met schuifmaat gecontroleerd. blijkt dat de remvoering gemonteerd breder is dan de remzetting van het wiel.
dus teveel wrijving.
komt dit door de olie of de remreiniger?
en is hier iets aan te doen of moet ik de remvoering vervangen?
Brug af
motor open
ronald66
remvoering gemonteerd is 89mm
kwam ergens tegen dat dit 87mm moet zijn.
Brug af
motor open
Als er vet en/of olie op de remschoenen zit is vaak de grote keerring bij de naafhuls lek.
Alleen met remreiniger schoonmaken is te weinig.
Het vet en de olie gaat in de zitten van de remtrommel en remschoenen.
als je een oud pannetje hebt doe je er spiritus in en brand je de remschoenen schoon.
De trommel kun je het beste met een gasbrander schoonmaken.
even een paar keer rond en de gasvlam verbrand de zooi in de pori�n.
ronald66
heb de remvoering gedemonteerd en in een bakje gedaan met remreiniger,
en de trommel ook volgespoten.
deze zijn goed ontvet.
alleen lijkt het of de remschoenen te dik zijn.
als ik ze gemonteerd opmeet meet ik 89mm terwijl de trommel
minder is, 88, 87mm
ze zien er uit als nieuw, origineel sparta.
denk dat er een nieuwe voering op gezet is, en deze te dik is
Brug af
motor open
