Paul87
Bericht door Paul87 »
Zwaantje schreef:Afbeelding[/url] weet iemand waarom op deze stickers het bouwjaar niet werd afgedrukt?
Omdat het bouwjaar in het carter staat! :D
Kleine correctie categorie mierengeneuk Gietdatum van de delen :mrgreen:
Zwaantje
Bericht door Zwaantje »
Is dit normaal ? Heb er net een end mee gereden. Elektrodeafstand is trouwens gewoon 0,5
Paul87
Zwaantje schreef:Is dit normaal ? Heb er net een end mee gereden. Elektrodeafstand is trouwens gewoon 0,5
Je metje krijgt iets teveel lucht en net iets te weinig benzine.
Zwaantje
Carb maar weer schoonmaken :evil:
Paul87
Zwaantje schreef:Carb maar weer schoonmaken :evil:
Het hoeft niet pers� de carburateur te zijn. Kijk ook eens of de ontsteking goed staat afgesteld?
Zwaantje
Staat op 0,4 mm dus dat moet goed zijn verder staat ook de bougie op 0,5 mm. Wat ik ook heb gemerkt is dat ze, als de motor koud is, ook een paar seconden op choke of half-choke stationair loopt. Dus ik denk dat het valse lucht is.
Zwaantje
Heb nu maar een nieuwe vlotter besteld de oude vlotter met lange naald wou op geen enkele afstelling stationair draaien alleen als ik de fiets scheef hield
Zwaantje
Een nieuwe vlotter erin maar dan ook echt gloednieuw. Goede afstelling (12mm) nu start ze helemaal niet meer nu weet ik het ook niet meer //haartrekken
Edit: heb weer andere afstellingen geprobeerd. Het kan dus nooit aan die vlotter liggen. Verder sluit hij gewoon goed af carburateurvoet is recht en alsnog loopt hij alleen stationair als ik de fiets scheef houdt.
Heb er maar een filmpje van gemaakt: https://youtu.be/Ick514FZOsk
Als het venturibuisje goed zit (Lichttest) zou hij het moeten doen met de vlotter op 12 mm.
Het enige wat ik nog kan bedenken: Zit er wel een veertje tussen de gasklep en het dekseltje?
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 3 gasten
