Sjarel goes mad uhh met ;-)
sjarel
Bericht door sjarel »
Dick Nieuwenburg
Mooi wordt dat, met oog voor details.
Kan je eens vertellen hoe je de brandstoftank
hebt verbonden met de aanvoerslang?
sjarel
sjarel
Sjarel,
Een simpele oplossing......ga naar de lokale autoonderdelenhandel....dregema of wie dan ook, koop een rode lakstift (zo een met een klein kwastje) en daar kun je je bougiekabel mee lakken. Heb net zelf een stukje geprobeerd en het blijft elastisch.
Het is het proberen waard :) :) :) :)
De kabel valt al goed op zo.
misschien is de bougiedop net te probeer eens voor het uiterlijk een zwarte erop te zetten.
1 groot voordeel van die krimpkous is dat je alle kleuren kunt gebruiken.
Gifgroen zou ook niet misstaan bij je mosterdkleurig frame.
Het zijn dingen die je alleen door uit te testen kunt doen.
sjarel
Vind het zo ook een mooie oplossing !
Klein puntje van kritiek :oops: :
Ik draai de bougiedop in vergelijking met jouw foto altijd 180 graden...
Dan geef je (regen)water geen kans om in de bougiedop te lopen..
Verder een supermooie Mad....uhhhh...Met. :)
sjarel
sjarel
/haartrekken /haartrekken
Een poging gedaan om het tandwiel te verwijderen.....
WTF :!: zit die vast....
Had nog een 30 mm dop liggen en die in vorm geslepen, maar wil maar niet los gaan....
De dop glijdt over de uitsparing :?
Waarom dat tandwiel verwijderen......
Mijn vrouw heb ik een 2e met gekocht.
De eerste kan ze op blijven kachelen totdat de "nieuwe" klaar is.
Vandaag het frame kaal gemaakt en ga ik binnenkort naar de poedercoater brengen.
Sjarel
