Olie verversen.....
In principe hoef je de transmissieolie niet te verversen, alleen bijvullen volstaat.
Alleen als je het blokje gesplitst hebt om ��n of andere reden zou ik er nieuwe olie indoen.
Als je vaak moet bijvullen is er iets aan de hand, lekkage of lekke keerring.
De hoeveelheid olie hangt af van het type blok wat je hebt, in de oudere typen blokjes gaat 70 cc, in de jongere 90 cc.
Na elke revisie en dus ook een oliewissel doe ik nog 2 gram van dit spul bij de olie.
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... db=web.nsf
De meest makkelijk verkrijgbare transmissie olies zijn de volgende
Eurol
http://www.eurol.com/nl/2-producten/167 ... 0-gl5.html
Kroonolie
http://www.kroon-oil.com/nl/catalogus/t ... 75w-90/47/
als je goed kijkt zie je in als je de olievulplug eruit draait een plateau net zo als een wc dat heeft.
de olie moet net boven het plateau staan
aan de olievulplug kun je zien of er genoeg olie inzit.
teveel olie word eruit gegooid en dan gaat je blokje er goor uitzien.
SpartaJet
Bericht door SpartaJet »
spartarie schreef: De hoeveelheid olie hangt af van het type blok wat je hebt, in de oudere typen blokjes gaat 70 cc, in de jongere 90 cc.
Waar ligt die grens? Is het een ander motornummer?
Dick Nieuwenburg
dit is een link naar een discussie waarin Jan aangeeft hoeveel
olie er in een carter van een bepaald motor type gaat:
https://spartametforum.nl/krukas-tra ... t3193.html
