Bovenplaat carburateur kapot
1 mm koperplaat lijkt mij niet sterk genoeg.
Wel mooi, een metje met koperbeslag... :wink:
Er schiet mij nog iets te binnen.
Je zei dat de gasschuif erg stroef liep voordat de hevel afbrak.
Het kan zijn dat de gasschuif "verkeerd om" zit, het dekseltje hoort naar de "motorkant" te wijzen.
De steel van de gasschuif zit namelijk iets uit het midden.
reitsma
Bericht door reitsma »
Ik had tussen het klapje van de gasschuif een iets te stugge zelf gefabriceerde veer gedaanc :oops:
Het dekseltje wat je er op klikt moet aan de buitenkant zitten toch? Niet aan de binnenkant
met dank aan fehntjer
Henk1
Bericht door Henk1 »
Als alleen de hefboom gescheurd is hoef je niet een hele bovenplaat te maken, dat doe als je 3 stukken over heb.
Maak dit van kunststof of alluminium 2 mm dik.
Zet op 4 plaatsen vast door en door met m2 boutjes, en hij gaat nooit meer stuk
reitsma
De hevel heeft een heel stuk van de plaat meegenomen tijdens het scheuren, er mist een behoorlijk stuk.
Ik maak wel even een hele bovenplaat.
Bedankt mensen! /spm
Henk1
Is alleen maar prettiger om te repareren.
Denk er over na om foto 2 ook toe tepassen, geeft veel meer waarde aan de stevigheid.
reitsma
De hevels zitten op een ijzeren staafje met daar tussen iets dat op het deksel vast zit, dit is gescheurd. Hoe krijg ik die hevels dan weer op die nieuwe plaat aangesloten?
reitsma schreef:De hevels zitten op een ijzeren staafje met daar tussen iets dat op het deksel vast zit, dit is gescheurd. Hoe krijg ik die hevels dan weer op die nieuwe plaat aangesloten?
Nieuwe support maken
Vraag je eens het volgende af. :?
Als ook de steun gescheurd is waar de hevels opzitten,is het dan niet verstandig om een andere bovenplaat te pakken en die te verstevigen zoals drager voorstelt ?
