vlotterzitting
vlotterzitting
Ik kreeg laatst een carburateurhuis cadeau, een Bing.
Smerig.....helemaal vol met drab, lak en weet ik veel wat er na verloop van tijd van benzine overblijft.
Onder het mom van "niet geschoten is altijd mis" het huis in een bakje met thinner laten weken.
Dat had een verbazend goed effect, na een paar uur was ie als nieuw....
op ��n dingetje na.
Zo te zien heeft iemand geprobeerd de vlotterzitting eruit te trekken, met een waterpomptang of zoiets.
Die gaat nooit meer afsluiten, het buisje, en ook de boring is min of meer plat.
Een nieuwe zitting kan ik misschien draaien.
Nu is mijn vraag, hoe krijg ik die zitting eruit?
Hij lijkt geborgd d.m.v. een pennetje/schroefje vanaf de zijkant.
Die eerst wegboren misschien?
Foto's kan ik niet plaatsen, mijn betere helft is op vakantie en heeft de camera mee... :cry:
Even voor de goede orde je bedoelt de zitting waar de vlotternaald in afdicht? :?
Een ander goed bing carburateur huis heb ik wel voor je mocht de reparatie in het ergste geval mislukken. :wink:
Zelf heb ik dat ook nog nooit vervangen.
Logisch gedacht zou je eerst het messing buisje aan de bovenkant en daarna die borgpen aan de zijkant eruit kunnen halen.
Misschien kun je zelfs schroefdraad in de borgpen tappen en dan zo er uittrekken.
Een gevalletje leuk om te kijken of het te repareren is. :lol:
Henk1
zitting vlotternaald verwijderen van de bing
Bericht door Henk1 »
De zitting van de vlotternaald bing zit er in geperst.
Die kan je verwijderen door er draad in te tappen, en dan op de zelfde manier te verwijderen als een venturi.
Hij zit niet vanaf de zijkant geborgd.
Draai een nieuwe en klaar ben je.
Heb daar goede ervaring mee.
Bedankt Henk, ga ik proberen.
Dat "pennetje" aan de zijkant is dus alleen om de boring van het benzinekanaal af te dichten.
Bedankt voor het aanbod Vrot, maar ik heb genoeg carburateurs, dat is het punt niet.
Ik kan alleen niks weggooien..... tot verdriet van m'n vrouw.
Beter mee verlegen dan om verlegen toch ?
Altijd even kijken of het te maken is. :D
@ spartarie
Waarom denk je dat ik geen vrouw heb :twisted:
@ drager
Weer iets geleerd vandaag je kunt een vlotterzitting trekken
wat houdt je tegen om het huis ondersteboven in een klem te zetten en even met de hand en een boortje erin de zitting opnieuw te slijpen en de naald iets hoger te zetten ? of is het echt zo ver ver**kt dat er helemaal niks meer mee te beginnen is (dan graag een foto voor vermaeck)
als het niet lukt kun je later alsnog het geheel eruit halen en een nieuwe draaien
De +/- 3mm dat de zitting uit het huis steekt is rot.
Het zou wel kunnen door de naald hoger te zetten maar ik heb het huis liever standaard, als ik over tig jaar dat huis een keer ga gebruiken weet ik misschien niet meer dat de naald omhoog moet.
Foto's, ja, m'n vrouw...........
@vrotkees Als ik geen vrouw had stond m'n huis vol met spartametten en aanverwante zaken vrees ik.
uit mijn hoofd zit de plek waar de vlotternaald de zaak afsluit dieper dan de 3mm die het boven het huis uitsteekt, maar ik heb even zo niks bij de hand om dat te controleren
Henk1
vlotterzitting
De vlotter zitting is 8 mm diep.
De ervaring heeft geleerd dat het opnieuw slijpen met een boortje geen tot weinig resultaat geeft.
Vernieuwen is de juiste oplossing.
