Jengelend achterwiel
gvanrossem
Bericht door gvanrossem »
Ik stel mij meteen maar voor: Gert van Rossem, en sinds kort in bezit van een saxonette uit 2001. Ik heb al veel geleerd uit het forum, en ook de cdi van Bas aangeschaft. Doet het prima. Toch een vraag: tijdens het rijden hoor ik een jengelend geluid wat van het achterwiel lijkt te komen. Heb inmiddels een nieuwe (schwalbe) band er op gelegd. Ook de conus welke iets wat ingevreten vernieuwd. Ondanks de nieuwe band zie ik een licht bobbel in het wiel, en ook de uitlaatstang welke onder de trapas vastzit zie ik ietsjes bewegen tijdens het rijden. Toch de band? Of hoort het bij deze brommertjes.
gert
en Welkomen.
Toch de BAnd ik denk nee het kan de konusmoer zijn of de kogellager die in de naafhuls zitten
Snorfietsmafia
Bericht door Snorfietsmafia »
Als jij een bobbel in je band hebt moet je hem even leeg laten lopen en insmeren met afwasmiddel (dreft bijv) En dan oppompen tot hij plop zegt dan zit de band iig goed. Als je de band leeg hebt het liefst ook even de band kneden.
Voor het zwalkend achterwiel advies van fehntjer opvolgen.
gvanrossem
jengelend achterwiel
hallo,
Het blijkt dat de conus van de achteras lichtelijk is aangevreten. Dat wordt een nieuwe as, want ik vermoed dat de conus en de achteras een geheel vormen. Kan ik de as vervangen zonder het blok te splitsen? ik weet dat het gevaarlijk is, maar als ik het blok op de vliegwielzijde leg, as eruit en nieuwe erin? of is dit te simpel?
alvast dank voor jullie antwoorden.
achteras vervangen --da moet je de blok splitsen.
als je da as zonder splitsen trekt kan het zijn dat de opvulschijven in de transmissie falen. bekijk ook de naafhuls binnen war de kogel lopen. tenminste zijn die ook aangevreten.
Re: jengelend achterwiel
gvanrossem schreef:hallo,
Antwoord: Conus is niet een geheel met de as. Conus is los te vervangen.
Leg het wiel op zijn kant in de bankschroef (Spanplaten!!!) en draai hem eraf. Zo gepiept.
de conusmoer is niet het Probleem als ik het kan lezen. de As moet vervangen worden zo als ik de bericht van gvanrossem gaa lezen.
gvanrossem
Zojuist de achterassen van de blokjes gewisseld. Was zo gepiept. Bijde blokjes op het vliegwie, as eruit en andere erin.
Heeft einig geholpen, hij jengelt nog steeds. Maar toen ik een spartamet zag rijden hoorde ik hetzelfde. Zal erwel bijhoren
Dank voor het meedenken
Ik denk ( ja dat doe ik wel eens) dat je het gieren van de tandwielen hoort.
Dat is de reden dat Andr� Citroen de schuine vertanding geintroduceert heeft,
zegt grote Smurf...
