hobel hobel
mobjri
hobel hobel
Bericht door mobjri »
Ik heb een metje gekregen,na de carb gereinigd te hebben loopt hij goed, alleen tijdens het gemotoriseerd rijden hobelt het achterwiel iets, niet van links naar rechts maar van beneden naar boven, als ik ga freewheelen is het weg.
Wat kan dat zijn ???
Groeten Stef
kijk eens naar de band of er gene hobbel opzit of dat de band goed op de velg ligt
Neronick
Bericht door Neronick »
Dan hobbelt hij alleen omhoog en omlaag.
En dan zou hij ook moeten hobbelen tijdens fietsen.
saxoNetje
Bericht door saxoNetje »
Neronick schreef:Dan hobbelt hij alleen omhoog en omlaag.
Een band die niet goed ligt, voelt heel anders tijdens fietsen dan wanneer je op de motor rijdt.
Je zal op de motor veel sneller de on-rondheid voelen.
Een band met een 'platte' kant van te lang stilstaan geeft dat effect ook.
Wat je moet doen is het volgende:
Zet het ding op de middenbok.
Laat de achterband helemaal leeglopen en hou de buitenband opzij zodat je ruimte krijgt.
Spuit met een spuitflesje links en rechts de gehele bandhiel in de velg in met vet zeepsop.
Pomp nu de band op tot 5 atm, je zult merken dat je na 4,5 atm een plop hoort.
Dat is de buitenband die nu op zijn plaats springt.
De aluminium velgen van Spartamet zijn aan de nauwe kant, vandaar.
Gebruik een voetpomp of een compressor, een gewone fietspomp gaat het niet mee.
Daarom zit er af fabriek ook een binnenband met motorventiel op je Metje...
mobjri
Oke, ik ga begonnen met het makelijkste.
Dus band leeg laten lopen, band naar het midden van de velg knijpen en dan wat zeep oplossing tussen de band en de velg en dan de band flink oppompen tot zo'n 5 atm.
Rond 16:00 vandaag zal ik de uitkomst terug melden, nu eerst wat centjes verdienen :)
ok, we horen wel wat het resultaat is.
mobjri
hoi,
Het duurde allemaal wat langer dan ik gehoopt had want, om te testen moet ik de wijk uit (klinkers) en daar kreeg ik even de tijd niet voor.
Maar het is weg, het rijd weer als van ouds en niet als of je op een galopperende ezel zit :) .
Bedankt jongens.
Groeten Stef
Mooi, probleem opgelost.
saxoNetje
mobjri schreef:hoi,
Bedankt jongens.
Groeten Stef
Blij dat t opgelost is!
Het kan heel irritant zijn.
Gebruikers op dit forum: Kaleidoscoop, Semrush [Bot] en 3 gasten
