Schroefdraad luchfilterdeksel repareren
in het bericht "Sproeier" word een probleempje geplaatst dat de Deksel niet meer met de Schroeven vast gedraaid kan worden.
het meest voorkomende probleem is dat het plastic waar de schroeven in zitten is dolgedraaid.
ik heb 2 oplossingen ervoor:
bij de eerste wordy een gaatje van 7mm geboort en de messingbout ingedraaid. duur en slecht verkrijgbaar. twee bouten met messingmoer 2,50�
de tweede oplossing: dit is een moer voor hout bij Gamma of Praxis verkrijgbaar.
bij Hornbach 30cent per stuk. het word een klein stuk afgezaagd. kijk linker moer
een gaatje van 6mm boren
met een kleine brander heet maken en in dit plastic van de achter kant indrukken
dat was het...
per kap 3 Min.
spartaans
Bericht door spartaans »
Handig gedaan! En hier blijkt maar weer dat een goede oplossing niet altijd veel hoeft te kosten, ons ben zunig! :wink:
De tweede oplossing is het mooiste, er zit een groot oppervlak tegen het plastic aan dus extra stevig.
https://spartametforum.nl
deze "hout"moer (op duits Einschlagmuttern)is gewon ijzer verzinkt en ik nem rvs schroeven wat zal de roest bij komen?
Deze messing bus sijn speciale bus:
http://www.directindustry.de/prod/kerb- ... 36739.html
Kaleidoscoop
Bericht door Kaleidoscoop »
je kutn er ook een paar luciferhoutjes of tandestokers tussen steken :wink:
GIRRRRRRRL POWERRRRRRRRR
beste Kaleidoscoop,
dit is een warlijk een goie Tip van de huisvrouw tot naar de volgende knutselaar. en de volgende keer heb jij een zakje hout erbij?
maar hout en platic en ijzer schroeven klopt dit????
heb jij een los Deksel?
Wilm
Bericht door Wilm »
Slim idee Fehntjer de tweede, probeer ik volgende week uit. Maar wat ik heb is dat de buitenkap niet sluitend is. Er blijf een paar mm over. Ik heb het idee dat het aan het luchtfilter ligt. :wink:
Moin ,
Wilm is dat een splinternieuwe, die hebben dit probleem? verzoek maar de filter niet op der carb maar de eerste keer in de deksel te drukken da kunt jij kijken waar die over staat
saxoNetje
Bericht door saxoNetje »
Mooie oplossing, Dieter!
Zelf heb ik t even net als Kaleido met een lucifer opgelost ;)
Als ik er toe kom gaat er n andere kap op.
Maar als ik door al mn plastiek heen ben, (voorlopig nig niet) ga ik voor de oplossing van de slagmoeren, ik denk wel in messing of RVS van bij de zeilbotebouwer. Of ik draai zelf een paar busjes.
Trouwens, messing en RVS samen kan flink corroderen....
Kaleidoscoop
mijn vader loste alles op met luciferhoutjes dus ik weet niet beter.
wel de koppies er ff afhalen he anders krijg je spontane ontbrandingen
