Zuigermantel schoonmaken
Geplaatst: 21-03-2017 10:12
door gvanrossem
Mijn zuigermantel is aangekoekt. Mijn vraag is: Moet ik dit schoonmaken.
Als ik hem schoonmaak dat kan de zuiger beter zijn warmte kwijt.
Als ik hem niet schoonmaak heb ik een beter passende zuiger, en zal deze niet of minder rammelen.
Wat vinden jullie?
Groet
Gerrit van Rossem
Geplaatst: 21-03-2017 15:20
door jgvankampen
Kun je een foto plaatsen van de zuiger?
Geplaatst: 21-03-2017 18:06
Ik zou hem schoonmaken, dan kan ie inderdaad z'n warmte beter kwijt, bovendien is de smering dan beter in orde.
De "draaigroeven" in het zuigerhemd houden de olie vast, vandaar.
Schoonmaken met een stukje scotch brite en olie, b.v. WD40, poetsen evenwijdig aan de groeven.
Als de zuiger klappert...is ie te klein.
zuigermantel
Geplaatst: 23-03-2017 16:31
door gvanrossem
Hierbij 2 foto's van de zuigermantel. Ik heb het meeste vuil er al af gehaald, wat er nu nog zit krijg ik niet weg of ik beschadig de zuiger.
Het merk van de zuiger (zie foto) ken ik niet. Zuiger komt uit een 599 blok met chroom cilinderwand.
Geplaatst: 23-03-2017 16:49
door jgvankampen
Lijkt op een Sukoku zuiger. Je kunt de zuiger ook nog inspuiten met kruipolie dat weekt ook heel veel aanslag los en dan met scotch brite met de ribbels mee voorzichtig schuren
