Vraag over blok optisch opknapen
Geplaatst: 26-05-2014 22:05
Beste Forumleden,
Misschien willen jullie mij verblijden met jullie wijsheid. ///
Het motorblok dat over is van de donor spartamet heb ik schoongemaakt met dasty en is technisch heel goed.
Optisch zijn er echter vlekken ingevreten in het aluminium.
Ome google heeft het over glasparelstralen en erna een coating over heen spuiten.
Hebben jullie hier ervaring mee? wat zijn de valkuilen uit jullie ervaring?
En is de coating iets anders als standaard blanke lak?
Bedankt voor jullie wijsheid
groetjes Richard
Geplaatst: 27-05-2014 00:18
door Snorfietsmafia
Er zijn volgens mij ook leden die de carterdelen ultrasoon reinigen, hier word hij ook goed schoon van. Voor de rest zou ik het niet zo weten. Misschien onderdompelen in een bak spiritus? Daarna natuurlijk wel weer de cilinderwanden insmeren met 2taktolie....
Geplaatst: 27-05-2014 18:37
door fehntjer
na stralen met glas nem ik uitlaatlak silver die tot 600graden kan
Deze Lak laat ik ee haf uur in een oven bakken.
Geplaatst: 27-05-2014 21:59
Bedankt voor jullie wijsheid. /super
@ Don snorfiets.
Blokje heeft al geweekt in de spiritus en dasty en de carterdelen zijn afgespoten met een hogedrukreiniger met motorreiniger.
Zo kon ik pas de ingevreten vlekken zien.
@ Fehntjer bedoel je de hittebestendige verf van motip die je 30-60 minuten in de oven hard bij 160 graden?
:kerst Kein truthahn nur Sachs im ofen!:kerst
En wat voor ervaring heb je met de duurzaamheid en glans?
Misschien is het heiligschennis, ooit eens gek gedaan met het blokje een kleur te geven?
Echt iets leuks voor de winter lekker vrotten bij de kachel.
groetjes Richard
Geplaatst: 27-05-2014 23:46
door fehntjer
glans ... moet ik niet hebben maar schoooooon...
duurzaamheid... vast voor benziene en olie , krassen??? hoe goet heb gebakken?
nee deze verf was nit van motip, het geef ook beter
SDV Thermolackspray, SILBER, hitzefest bis 600�C, 400ml
Auspufflack Silber bis 800�C kiijk bvb ebay.de
ok deze zijn wat duurder...
een block heb in met overreiniger (natronlog) afgewerkt en nou heb ik een groene block .....kijk de verschill
de oven is een kleine voor brotjes
Geplaatst: 28-05-2014 02:10
@fehnter
Een groot voordeel je spartamet met groene sachsmotor hoeft geen groene stikker in Duitsland hij is groen genoeg
ja ik bedoel met glans ook schoon.
Als je gewend bent met vliegtuigen en in machinekamers van schepen te werken moet alles smetteloos schoon zijn.
want vlekken zijn lekkages ! dus kaka am dampfer. of shit hits the fan /shit
Bedankt voor de tip zie dat de sdv lak krasvast is
Geplaatst: 28-05-2014 23:19
Scheepsbouw...inmiddels heb ik er 36 jaar opzitten als yzerweker/monteur.
En ja, je moet ook ogen en oren in je achterhoofd hebben en als het gevaarlijk wordt: ��n hand voor de baas en ��n hand voor jezelf.
Moet wel zeggen dat het qua veiligheid de laatste jaren sterk verbeterd is,
als er een ongeluk gebeurt staat direct de arbo op de stoep en als het bedrijf nalatig geweest is zijn de sancties niet mis.
Geplaatst: 29-05-2014 23:12
Veel ervaringsdeskundigen op dit forum.
gelukkig zijn de pruttel sachs blokjes klein genoeg om te poetsen.
Dit pruttelblokje ( baldwin cocckerill 608A ) 8 cillinder 650 t/min zou veel moeilijker zijn om te poetsen.
Stationair
En dan de turbo laten fluiten
