E-start filmpje
Geplaatst: 02-08-2013 23:34
door hakkepuf
Hallo allen, ik heb een filmpje gemaakt waar je een gedeelte ziet van de werking van de e-starter. Hoop dat het wat duidelijkheid schept over de e-start en waarom het vliegwiel ervan naar de knoppen gaat.
Geplaatst: 03-08-2013 12:32
door hakkepuf
Joshua1 schreef:Hoi
waarom gaat ie naar de kloten dan ?
Zoals je kunt zien komt het aandrijftandwiel naar buiten en draait meteen al op volle kracht. Tijdens dit naar buiten komen komt hij in contact met de tanden op het vliegwiel en neemt het vliegwiel mee om de motor te starten. Na loop van tijd slijten de kantjes van de tanden op het vliegwiel en uiteindelijk zijn ze er helemaal af zoals te zien is in het filmpje.
Er zit wel een drukplaatje (zie foto) in die het wat voorkomen moet maar die lubbert helemaal uit.
Het aandrijftandwiel is van staal en de tanden op het vliegwiel van aluminium. Het moge duidelijk zijn welke tanden sterker zijn.
Geplaatst: 03-08-2013 22:50
door fehntjer
nou kijk hiwer voor de "drukplatje"
ook kan je hier op forum zoeken naa berichten van Ruud en e-start
