Pagina 1 van 3
rammel uit blok, niet de as eruitgetrokken!
Geplaatst: 21-11-2011 19:16
door spartametje
iemand enig idee wat dit geluid kan zijn?
http://www.mijnbestand.nl/Bestand-YIEVUJ7Z8RYU.mp4
Edit: ik heb het zo gedaan omdat
http://tinypic.com/ niet werkte!
Geplaatst: 21-11-2011 20:44
door Knutselsmurf
Uitlaatpakking lekt...
En je moet minder gaan roken!
Geplaatst: 21-11-2011 21:11
door spartametje
dus als ik er een uitlaatpakking tussen doe zal die rammel verdwijnen?
morgen meteen nieuwe uitlaatpakking halen..
die van minder gaan roken snap ikniet, ik rook niet eens(meer).
Geplaatst: 21-11-2011 22:50
door Knutselsmurf
Niet roken...Mooi...
Kijk even in de zoekfunctie hoe je die pakking moet monteren!
Geplaatst: 23-11-2011 18:20
door spartametje
ring vervangen, nu dit geluid:
http://www.mijnbestand.nl/Bestand-R8H4NNXZOD4P.mp4
er lijkt wel een rammel UIT het blok te komen.. misschien lastig te horen in een filmpje..
nog een ander vraagje, mijn carburateur maakt kortsluiting, als ik dat kortsluitdraadje met het draadje bij de CDI aangesloten heb doet de spartamet het niet, zonder dat dat draadje is aangesloten doet ie t wel
Geplaatst: 24-11-2011 09:19
door Hulpmotor
speling op vliegwielkern?
Geplaatst: 24-11-2011 15:34
door Knutselsmurf
Dit is nog steeds de uitlaat...
Heb je de pakking wel goed gemonteerd?
Beschrijf eens hoe en wat je gedaan hebt?
Hier staat hoe het moet zitten!
http://home.unet.nl/ansenko/uitlaat-doorsnede.gif
Geplaatst: 24-11-2011 16:43
door spartametje
daar is hij wel geplaatst
Geplaatst: 24-11-2011 18:23
door Erik.
Ik kan het geluid niet helemaal plaatsen, is dat een soort tikkend geluid boven een bepaalde toerental?
Geplaatst: 24-11-2011 18:25
door spartametje
als ik vol gas rijd is het een stuk minder
