Niet verder dan 23km/u
pretmet
Bericht door pretmet »
Even een update. Vandaag de carburateur eraf gehaald vanwege het probleem met het kromgetrokken carb. huis. En hij was goed "krom" toen ik hem eraf haalde.
Ik "stierf" van de honger, dus even lekker een eitje gebakken etc.
Kijk ik naar m'n carb. huis, nadat ik geluncht had, en huh? Bijna weer recht getrokken?!!! /hat
Ik zou niet weten hoe het mogelijk is, maar ik zag bijna geen bochten meer in de raakvlakken en de O-ring paste weer zoals hij altijd deed.
Nu teruggeplaatst en de schroeven niet te hard aangedraaid, gewoon vast en dan een mini-tikje erbij.
Pret, op de Spartamet
Bijzonder intelligente carburateur, weet wanneer hij moet buigen
en weet wanneer hij moet strekken... :D
pretmet
Ik zal hem voortaan goed verwennen Ko(niet dat ik dat al niet deed! :P), en niet vergeten om er tegen te praten. :lol: Misschien hoeft ie dan ook nooit meer schoongemaakt te worden. :twisted:
Maar zonder gekkigheid, hoe zou dit kunnen komen? Spanning eraf? I Don't know :shock:
En loopt ie nou ook goed? :?:
Kromme carburateur komt omdat iemand als een lompe herder de bouten aangehengst heeft. /\
je zet alles onder spanning.
Als je de carburateur los haalt is komt de spanning vrij en kan ie terugveren.
Heb je een kromme carburateur zet hem een uurtje onder spanning in een bankschroef ( wel met aluminium of houten bekken :!:)
moet je zien hoe mooi recht ie weer word.:lol:
wat met lomp geweld krom is gehengst moet je ook met lomp geweld recht hengsten :mrgreen:
pretmet
@Ko, vandaag niet gereden, behoorlijk slecht weer hier aan de kust. Windkrachtje 7 en een aantal fikse buien.
@ Vrot
Wow, goeie tip! Onthouden we. :)
pretmet
Vandaag gereden, en ik had het idee dat hij beter reed dan eerst. :)
cookie
Bericht door cookie »
Ik heb van de week een gebruikte Carb. gekocht het is een TK maar die had exact het zelfde euvel als die van jou Pretmet, krom als een hoepel.
Ik heb hem helemaal gestript en een setje speciale onderdelen van Drager gekocht voor directe benzine invoer, maar dus ook na een paar uur gezien dat ie veel rechter was dan toen ik hem uitelkaar haalden. De kromming was meer dan 1 1/2 mm voor demontage en minder dan en 1/2mm na demontage, loont het nu om hem alsnog te vlakken???
De reden dat ik over het vlakken mijn vragen heb is dat als je hem vlakt je er toch materiaal vanaf haalt en dus ZWAKKER maakt.
Ik denk dat het idee van Vrotkees toch wel de beste manier zou zijn om hem weer recht te krijgen.
Wat denken jullie?
Rob
Ik denk dat als je geen geoefende bankwerker bent je niet aan vlakken moet wagen.
Elke bankwerker heeft er in zijn leertijd WEKEN over gedaan om een vlak stukje te maken...
Alle carburateurs zijn krom van een beetje tot echt heel veel.
Beetje krom is geen probleem
gemiddeld krom is op te lossen door de oplossing van Ko.
Dikkere O ring en/of uitgehard :!: dun rupsje siliconekit.
is ie heel erg krom dat zet je hem in de bankschroef onder spanning voor een uur.
Niks vlakken of ander geneuzel.
wat krom is recht maken en daarna veerringen onder de schroeven zetten en normaal vastzetten :mrgreen:
