magneetje losgekomen
spartaans
Bericht door spartaans »
Dus:ander vliegwiel,een echte sleutelaar die dat spul regelmatig gebruikt ben ik lang niet.
Andre Gorredijk
nee
Bericht door Andre Gorredijk »
De schoef zit erin helaas en ik heb geen grip meer om hem eruit te halen..
Hij is 3 mm binnenin afgeknapt.
Ik ben o zo bang dat het alluminium afknapt omdat het schroefje wat er in gedraaid zit van ijzer is,en hij zit muurvast.
Ik heb er geen haast mee en als iemand mij erbij kan helpen stel ik weer wat leuke onderdelen ter beschikking waar ik niks mee doe.
O.a Carberateurs Achterwielen. en ik heb nog een compleet Frame staan waar ik niks mee doe.
Iemand die mij helpt zal met gesloten beurs altijd terug geholpen worden.
Het lukt me zelf niet.
@ Spartaans : Heb je een ander vliegwiel nodig ?
Die heb ik nog wel.
Kan hem wel opsturen.
Heb er genoeg op voorraad.
@ Saxonetje,
De bout was idd te lang zoals ik het nu heb kunnen bekijken.
Ik heb te grote vingers om het er weer uit te krijgen.
Ik ben wel handig ,maar niet met dit soort onverwachtse dingen. :cry:
@ Mark,
Ik kan idd geen busje maken.
Helaas beschik ik nog niet over alle gereedschappen die voor dit soort dingen nodig zijn.
Ik heb geen geheimen en mijn adres is zat op internet te vinden.
Andre
Heerenacker 1
8401-VC
Gorredijk.
Zet je adres er even bij als je wat opstuurt.
Dan komt dat wel weer goed :wink:
Andre, ik duik even de schuur in om te kijken bij een ander blokje van mij voor de maat en dan kijk ik even snel of ik een busje voor je kan draaien voordta ik een paar dagen weg ben
https://spartametforum.nl
zoef zoef, 'even' een busje gedraaid, bijgaande foto laat zien hoe te gebruiken, het busje heeft aan de onderkant een verzonken kant van een paar mm die net over het uitstulpje past van het blok waardoor het busje niet kan verschuiven en de boor van 3.2 mm precies in het midden boort ongeacht of de afgebroken schroef schuin is afgebroken, gewoon rustig boren en het busje recht houden dan boor je precies in het midden van de afgebroken schroef een gaatje waarmee je verder kunt.
het busje is van RVS dus wees er zuinig op, ik neem aan dat je een boortje van 3,2mm wel hebt (of even bij de gamma oid haalt).
met een beetje geluk ligt het morgen in je brievenbus.
spartaans
Ben inderdaad op zoek naar een goed vliegwiel,want deze vertrouw ik niet meer en die kapotte er nog af zien te krijgen natuurlijk.
saxoNetje
Bericht door saxoNetje »
In de schroefdraad afbreken, dat is meestal het ergste... :(
Want dat is meestal omdat de bout bij het LOS draaien af is geknapt.
Dat is een teken dat de bout dus veel te vast zit, dat lukt echt niet 1-2-3 met 'even' lostikken met een centerpons.
En daar knap ik dan weer het meest op af!
Die moet uitgeboord, zit weinig anders op.
Leuk dat Mark gelijk in actie is gekomen!
Succes ermee, anders wordt t toch n ander carterhelft, maar ik hou er zelf niet zo van om alleen een achterste deel te vervangen.
Carterhelften horen wat mij betreft bij elkaar, zo worden ze ook bewerkt.
saxoNetje
spartaans schreef:Ben inderdaad op zoek naar een goed vliegwiel,want deze vertrouw ik niet meer en die kapotte er nog af zien te krijgen natuurlijk.
https://spartametforum.nl/homemade-v ... ht=trekker
Andre Gorredijk
Gelukt
Hoi allemaal.
Nou Mark heel erg bedankt.
Het was een fluitje van een cent en ik heb ook de schroefdraad kunnen sparen.
Na het boren was het wat los peuteren maar dat ging zonder problemen.
Dat scheelde me weer nieuwe schroefdraad tappen.
Alleen op die plek komt normaal een opstaan boutje (M10) met daaraan schroefdraad.
Ik heb er een normaal schroefje in gezet net als die aan de bovenkant.
Hoop dat dit verder niet uitmaakt.
Het originele boutje had naar mijn inziens weinig functie en ik had hem ook niet meer.
Ik heb 2 Metjes.
1 voor de vrouw en 1 voor mijzelf.
Nu heb ik weer voor beide een reserve blokje.
@ Spartaans
Misschien mag het niet zo maar ik zoek nog een reserve Cdi.
Ik heb er geen 1 meer op reserve.
Geef me je gegevens maar via Pb dan stuur ik een vliegwiel naar je toe.
Als je geen Cdi hebt is het ook geen probleem ,maar ik kan het altijd vragen je weet immers maar nooit.
Mark nogmaals heel erg bedankt !! :lol:
spartaans
Het zal aan mij liggen,maar als ik pb aanklik,krijg ik dat priveberichten niet zijn ingeschakeld op dit forum...
Andre Gorredijk
Mail maar naar >> : studioweltevree@hotmail.com
Mail is binnen en pakje gaat morgenochtend weg.
Blauwe spoel is bijgevoegd al is dit niet een van de mooiste meer maar wel werkend.
Vliegwiel is prima.
[Je kan ook proberen om zachtjes rondom het vliegwiel te tikken met een hamer, en met een schroevendraaier erachter,om te proberen hem naar voren te halen tijdens het tikken.
Maar als het al te lang erop zit zal het waarschijnlijk niet lukken.
LET WEL OP !! Het moertje waarmee het vliegwiel vast zit, gaat met de klok mee los (Tegen de schroefdraad in dus !!)
Mocht het met de hamer niet lukken en een schroevendraaier waarmee je probeert hem naar voren te halen,
Ga dan naar een fietsen/brommerzaak en vraag in de werkplaats even of ze je kunnen helpen met een poelietrekker.
Deze foto komt uit een ander topic weg.
