Pagina 3 van 5
Geplaatst: 12-02-2011 22:55
door Gast
VanLunteren schreef:Sorry, vind het lastig om uit te leggen.
Maar omdat iedereen hier het freewheel loshaalt om het wiel en blok te scheiden lijkt mij dat daar een reden voor is.
Maar die reden heb ik nog niet gehoord.
Is het dan niet makkelijker om gewoon de naaf uit het blok te trekken?
Nee dat is niet makkelijker, het is veel meer werk en
er liggen dan allerlei onderdelen los onderin je blok.
En dan moet je blok uit elkaar.
Dat had ik echt al eens langs zien komen.
Je bent toch niet eigenwijs, he?
Dat ben ik namelijk al...
Geplaatst: 13-02-2011 16:11
door VanLunteren
Ik heb vandaag het blokje uit elkaar gehaald.
Maar er liggen geen onderdelen in.
De onderdelen waar jullie het over hadden,
Zijn dat die afstandsringen? Om de as?
Want die zitten er nog gewoon om.
Maar die kunnen er toch niet afvallen?
Edit: het blokje loopt weer.
Geplaatst: 13-02-2011 18:28
door Snorfietsmafia
Het kan maar hoeft niet te gebeuren bij jou is het dus niet gebeurd. Wij spartametgekken nemen geen enkel risico dus halen we gewoon het freewheel eraf.
Geplaatst: 13-02-2011 18:47
door Gast
of de naaf incl achter wiel en freeweel 8)
Geplaatst: 13-02-2011 20:45
door VanLunteren
Maar misschien ben ik nou gek maar ik laat de moeten aan de niet-wielkant zitten,
En dan blijft de as ook zitten, en kunnen de ringen toch niet vallen?
�n ieder geval iedereen bedankt voor de hulp!
Ik ga zo mijn lagers bestellen en binnenkort alles in elkaar zetten.
Geplaatst: 14-02-2011 08:06
door saxoNetje
Het freewheel afnemen is de enige juiste methode om een wiel te demonteren.
Je moet anders steeds weer lagers stellen en keerringen kunnen makkelijk gaan lekken als je die steeds de- en monteert. Er kan ook vuil in je carter komen.
Een gesloten geheel laat je gewoon dicht als het niet nodig is om er aan te zitten.
Geplaatst: 14-02-2011 15:14
door VanLunteren
Kijk, dat was de reactie waar ik op wachte.
Bedankt saxonetje!
Jan Willem
Geplaatst: 15-02-2011 02:30
door Prutser-2009
We zeggen het al jaren, gewoon je freewheel losmaken, dat zeggen wij natuurlijk niet voor niks, en ik heb nog nooit een freewheel gezien die ik niet los kon krijgen.
Geplaatst: 15-02-2011 09:57
door jorn
Tja, ik heb een freewheel afnemer gemaakt, dat heeft me een hoop gehamer gescheeld. (dank aan het forum!) Maar nu zit ik met een freewheel waar mijn afnemer geen grip op krijgt. De inkepingen in het freewheel zijn heel ondiep. Eigenlijk moet hij er af om het blokje nog van vloeibare pakking te voorzien. Ik heb het maar uitgesteld. Geen zin om te gaan rammen op het (nieuwe) freewheel.
Geplaatst: 15-02-2011 10:17
door Gast
freewheelafnemer met een moer stevig vastzetten zodat hij niet over het randje slipt.
