Tige inconne
Re: Tige inconne
Uit ervaring weet ik dat de maat die onder op cilinder staat (B,C en D ) meestal niet klopt.
Ook zie je regelmatig geen aanduiding op de cilinder staan
Het beste wat je kunt doen is gewoon diverse maten zuigers proberen zonder zuigerveer.
Als er een lichte weerstand is en geen speling voelt heb je een goede zuiger voor DIE cilinder.
Google translate
Je sais par exp�rience que la taille au bas du cylindre (B, C et D) est g�n�ralement incorrecte.
Vous ne voyez �galement r�guli�rement aucune indication sur le cylindre
La meilleure chose � faire est d'essayer diff�rentes tailles de pistons sans segment de piston.
S'il y a une l�g�re r�sistance et aucun jeu, vous avez un bon piston pour CE cylindre.
Amg59
Re: Tige inconne
Bericht door Amg59 »
Bonjour
J�ai re�u le nouveau piston il rentre bien dans le cylindre
Mais quand j essaye de le rentrer avec le segment sa coince
Je ne sais pas comment faire
Merci
Google translate
Hallo
Ik heb de nieuwe zuiger ontvangen, deze past goed in de cilinder
Maar als ik probeer het in het segment te krijgen, blijft het hangen
Ik weet niet hoe ik dat moet doen
Dankjewel
Re: Tige inconne
De zuigerveer moet je heel voorzichtig over de kop van de zuiger heen drukken.
Eerst doe je 1 kant van de zuigerveer in de groef en dan werk je de zuigerveer rondom in de groef.
Let wel op dat je de zuigerveer goed om erop zet in verband met de uitsparing van de zuigerpen.
De zuiger met zuigerveer wil wel eens moeilijk in de cilinder gaan.
Het insmeren van de zuiger en cillider met WD40 en haaks invoeren is de oplossing.
Google translate
Le segment de piston doit �tre press� tr�s soigneusement sur la t�te du piston.
D'abord, vous mettez 1 c�t� du segment de piston dans la rainure, puis vous travaillez le segment de piston tout autour dans la rainure.
Veuillez noter que vous mettez correctement le segment de piston en raison de l'�videment de l'axe de piston.
Le piston avec segment de piston est parfois difficile � p�n�trer dans le cylindre.
La solution consiste � lubrifier le piston et le cillider avec du WD40 et � les ins�rer � angle droit.
Amg59
Re: Tige inconne
J�ai r�ussi � mettre le piston dans le cylindre en le lubrifiant avec de l huile
Demain je remonte le moteur sur le v�lo en esp�rant qu�il d�marre bien
Merci beaucoup pour votre aide
Google translate
Het lukte me om de zuiger in de cilinder te stoppen door hem met olie te smeren
Morgen zet ik de motor weer op de motor in de hoop dat hij goed start
heel erg bedankt voor je hulp
Amg59
Re: Tige inconne
Bonjour
Je rencontre un probl�me pour remonter la roue sur le moteur
En rentrant la roue sur l�axe et en tournant l�g�rement � droite pour l�enfoncer
J�ai remarquer que cela avez fait bouger les quatres cliquet
Il se sont d�sengag� du ressort
Est ce qu�il y a une technique particuli�re pour introduire la roue sans faire bouger les cliquets ?
Merci
Google translate
Hallo
Ik heb een probleem om het wiel weer op de motor te plaatsen
Door het wiel op de as in te trekken en iets naar rechts te draaien om het in te drukken
Ik merkte dat het de vier klikken deed bewegen
Ze maakten zich los van de lente
Is er een bepaalde techniek om het wiel te introduceren zonder de pallen te bewegen?
Dankjewel
Re: Tige inconne
Je moet nooit eerst de naafhuls 12 in het wiel 6 monteren !
De spanning is veel te groot om de naafhuls in het blok over de pallen te krijgen.
Zoals ik al eerder heb gezegd je moet de aandrijfas in delen opbouwen
eerst het deel dat je later in de het wiel doet en dan het tandwiel van de aandrijving.
Het wiel zet je pas als allerlaatste erop
Google translate
Vous ne devez jamais installer le manchon de moyeu 12 dans la roue 6 en premier!
La tension est beaucoup trop grande pour que l'enveloppe du moyeu se trouve dans le bloc sur les cliquets.
Comme je l'ai dit auparavant, vous devez construire l'arbre d'entra�nement en plusieurs parties
d'abord la partie que vous avez ensuite mise dans la roue puis l'engrenage de l'entra�nement.
Tu n'as mis la roue qu'en dernier
Re: Tige inconne
De vraag is of de naafhuls ooit het wiel verlaten heeft...
Amg59
Re: Tige inconne
Effectivement la coque du moyeu est sur la roue
Google translate
De naafschaal zit inderdaad op het wiel
Re: Tige inconne
Met het zelfde soort gereedschap als van een solex kun je het freewheel losmaken en de naafhuls los halen.
gelukkig is dat freewheel en dat gereedschap hetzelfde.
Het freewheel tandwiel is van het Franse merk Atom
je moet altijd het wiel van de motor halen door het freewheel te verwijderen.
De lagers en vulringen vallen namelijk in de motor als je de naafhuls cq as trekt.
Google translate
Avec le m�me type d'outils qu'un Solex, vous pouvez desserrer la roue libre et retirer la coque du moyeu.
heureusement que la roue libre et les outils sont les m�mes.
Le pignon de roue libre est de la marque fran�aise Atom
vous devez toujours retirer la roue du moteur en retirant la roue libre.
Les roulements et les rondelles tombent dans le moteur lorsque vous tirez la coque ou l'arbre du moyeu.
Re: Tige inconne
spartarie schreef: 19-05-2020 21:44 De vraag is of de naafhuls ooit het wiel verlaten heeft...
Dat werd even later beantwoord :D
NON
