geratel in blok na vervangen wiel
Waarvan akte... :roll:
Re: geratel in blok na vervangen wiel
larsc2 schreef:Hallo,
Ik heb een poosje terug een spartamet gekocht met kenteken, hiervan deed het blokje het eerst niet en er ontbraken enkele lagers.
Het blokje heb ik er af gehaald met het wiel, en heb nieuwe lagers, ontsteking en een nieuwe carburateur geplaatst. Nu heb ik alles weer in elkaar zitten maar maakt het blokje een raar geluid. Een soort van geratel. Ik heb er even een filmpje van gemaakt zodat je kan horen hoe het klinkt.
Het filmpje kun je op youtube vinden met de naam: spartamet geluid.mp4
Ik kan helaas nog geen links plaatsen aangezien ik net op dit forum zit.
Ik hoop dat iemand weet wat dit kan zijn....
alvast bedankt,
misschien zit de demper in je uitlaat wel los! en zit de ophanging van de uitlaat bij de standart wel los zit je standart wel goed vast? rammelt hij niet meer zonder startkap(mijn startkap rammelt namelijk) klinkt net of de demper in de uitlaat los zit en dat kun je zo verminderen/verhelpen
door op deze link te klikken https://spartametforum.nl/viewtopic.php?t=788
larsc2
Bericht door larsc2 »
Heb net even een testritje gemaakt, loopt nu weer super!
bedankt voor alle hulp:D
larsc2 schreef:Heb net even een testritje gemaakt, loopt nu weer super!
ok fijn, graag gedaan
larsc2
Het rare is dat de spartamet nog maar 22km/h rijd, kan dit komen omdat er een oud model uitlaat (vierkant) op zit?
larsc2 schreef:Het rare is dat de spartamet nog maar 22km/h rijd, kan dit komen omdat er een oud model uitlaat (vierkant) op zit?
weet ik niet, viertakt hij niet? is je cab schoon? hij hoord gewoon 26 te gaan hoor
trouwens geen duits blokje?!
larsc2
voordat ik de uitlaat vervangen had liep ie nog 29...
larsc2 schreef:voordat ik de uitlaat vervangen had liep ie nog 29...
o jammer zoek naar een andere uitlaat. dan licht het dus aan de uitlaat.
larsc2
Ik heb nog een ronde liggen, kan hij hierdoor ook weer veel meer lawaai gaan maken? Het valt me wel op dat het uitlaatgat van de vierkante (nog) kleiner is dan de ronde, zal morgen het eens proberen:)
larsc2 schreef:Ik heb nog een ronde liggen, kan hij hierdoor ook weer veel meer lawaai gaan maken? Het valt me wel op dat het uitlaatgat van de vierkante (nog) kleiner is dan de ronde, zal morgen het eens proberen:)
gat diameter maakt niet uit zit verchil in is normaal
sachs en sito is verschillend
als het goed is gaat hij niet meer lawaai maken
tenzij de demper loszit
