Achtervork instabiel
Technische vragen
FlorisB1966
Bericht door FlorisB1966 »
IK merk dat het af en toe lijkt alsof de achtervork wat wiebelt (tijdens het rijden). Ik heb wel de bagagedrager verwijderd dus het kan wat minder stijf zijn geworden. Ik ging die achtervork eens bekijken of er misschien een breukje te zien was. Dat was niet zo. Wat wel lijkt is alsof de bevestigingswig voor het achterwiel, in het frame is geklemd; het is niet een geheel, ik zie geen lasnaden. Waarom is dit zo gedaan?
Re: Achtervork instabiel
Misschien zit er een bobbel o.is in je achterband !
Of heb je speling op je achterwiel ?
Zo,n achtervork is meestal wel heel stabiel, ik heb er nog nooit een kapot gehad.
Zo een Sparta frame is een gebogen uit 1 stuk en gesoldeerd frame.
Het is dus belangrijk om goed alle verbindingen van de achterbrug te controleren.
Soms kunnen de soldeerverbindingen los gaan aan de bovenkant tegen de zadelbuis aan.
Je kunt het bijna niet zien vaak maar door iets te wringen met het frame kun je zien of ze bewegen.
Van de voorvork kan ook soms de soldeer verbinding loslaten wat onstabiliteit geeft.
Is er niks met het frame aan de hand dan ligt de oorzaak duidelijk in het achterwiel.
Een kromme velg / band niet goed op de velg of aandrijfas schade.
een van de kanten van de achterwiel ophanging zit met een boutje vast, is deze nog wel aanwezig ?
FlorisB1966
Dat boutje had ik inderdaad gezien. Overigens een klein boutje. Ik zal de soldeernaden een s checken. Blokje zit wel goed stabiel aan het wiel.
