Ontstekingspoelen test
Specifications:
Model: 34443 34443A 34443B 34443C 34443D
Type: Ignition Coil
Material: Metal and Plastic
Color: Black
Size: As the picture shown
Cable Length: About 42cm
Quantity: Pack of 1
Kabellengte ongeveer 42 cm, dat moet genoeg zijn toch, heb net even gemeten en kwam bij mijn 099 blokje op 37 cm en bij mijn ander met op 38 cm :P :P :P :P :P
Cable length 42 cm...nou als ik zo naar dat fotootje kijk klopt dat niet.
Maar ja, liegen over de lengte....dat zal de eerste keer niet zijn. :twisted:
Bij drie originele spoelen meet ik een bougiekabellengte van 48 cm.
retepd
Bericht door retepd »
spartarie schreef:Cable length 42 cm...nou als ik zo naar dat fotootje kijk klopt dat niet.
Hij is 20 cm en ik lieg niet over de lengte.
8)
Tsja 20 cm is best lang...... :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
retepd
jgvankampen schreef:Tsja 20 cm is best lang...... :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Maar 18 cm tekort om een vonk temaken.
:idea:
blauwlap
Bericht door blauwlap »
van de originele spoelen weten we hoe we ze kunnen testen, hoeveel Ohm ze moeten hebben. En als ze in de oven opgewarmd zijn ook.
hoe zit dat bij deze, welke waarde hebben ze en kunnen deze ook in de oven opgewarmd worden?
Ongetwijfeld kan je deze spoelen ook opwarmen, dat worden ze als ze ingebouwd zijn ook.
Je zou een nieuwe spoel kunnen doormeten en de waardes opschrijven, ook in opgewarmde toestand.
In de praktijk lijkt het me simpel: als je geen vonk meer hebt is
1) de bougie stuk,.....andere proberen.
2) de bougiekabel/dop stuk,......andere proberen.
3) er zit iets niet goed in de kortsluitkabel,....loskoppelen.
4) massakontakt maakt geen goede verbinding,.....schoonmaken.
5) de spoel is stuk,....dan koop je voor een tientje een nieuwe.
blauwlap
De vraag is meer; kun je deze wel doormeten?
Een cdi kun je niet doormeten
Een spoel kun je wel doormeten
Maar dit is een spoel met ingebouwde cdi
Bij de Hondaspoel meet ik tussen de drie aansluitpunten wel bepaalde waardes, die zou je later als controlemogelijkheid kunnen gebruiken.
Hoe dat bij de Tecumseh spoelen is weet ik (nog) niet.
JurgenR
Bericht door JurgenR »
Gisteren na heeeeel lang wachten (27-10 besteld) vanuit China een Tecumseh 34443A spoel binnen gekregen voor nog geen 10 euro.
Dit kwam uit de verpakking, bougiekabel is dus zoals eerder gezegd aan de korte kant. Deze kan er uit gedraaid worden.
Dan moet de ijzeren kern eruit getikt worden, wat vrij simpel gaat. Dan hou je dit over
Je ziet dat het massa lipje naar binnen gebogen zit, deze heb ik zoals Fehntjer recht gebogen.
Daarna was het aan de beurt aan de defecte Spartamet spoel, ook hier de kern uit tikken nadat je het omgebogen lipje terug gebogen hebt.
Er hoeven geen kernplaatjes afgehaald te worden. Ik had er nog 1 liggen waarbij ik dat wel gedaan had, maar die zat er te los in. Dan kun je deze vrij gemakkelijk in de Tecumseh spoel schuiven. Echter... nadat ik de massadraadje op het omgebogen lipje drukte, brak deze bij mij helaas af :cry:
Daar is dus mijn poging gestrand :? Kan nog proberen een draadje erop te solderen maar dat zal de spoel ook niet fijn vinden, dus het zal wel weer een nieuwe bestellen worden :roll:
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 5 gasten
